hfang2005
第8楼2008/11/22
鬼峰一般表现为出峰时间或者峰的的大小没有规律性.你的这个"鬼峰"出峰时间和大小都极有规律,而且如此之快.所以我怀疑不是真正的鬼峰,而是进样时的压力冲击.而且你的目标峰出来太快了,0.81min.说明目标组分在柱子里根本不Retain, 柱子的极性不对啊!
还有分流进样1:1点奇怪呀,1:1的分流比基本上失去了分流进样的意义啊,是宽口毛细柱吗?柱流量是多少啊? 从来没有看见过1:1的分流比,为了增加进入柱子的样品量,要么用Direct,或Splitless.
我认为要从方法(柱子的选择和进样方式)上思考如何解决问题,而不是光想GC硬件有什么不对的地方.仅供参考!
chn_tiger
第10楼2008/11/22
谢谢你的建议,问题是这个色谱条件是EP6.0上面规定的,我当时拿到那个文件时心里的感受和你一模一样,而且柱子是特意从美国买的文件上规定的柱子。
同感同感.............
