气谱毛细柱保留时间交替性变化
  • lingyan09011
    2011/07/26
气相色谱(GC)
  • 毛细管柱交联柱保留时间时快时慢
    正常情况下 保留时间为33分钟 ,慢的时候保留时间为45分钟
    就这样隔几天变化一次,快慢交替,到底是什么原因造成的?
  • lingyan09011
    第1楼2011/07/26
    有木有做植物油的同行?有木有这个论坛的扣扣群号??
  • lingyan09011
    第2楼2011/07/26
    重装毛细柱后出现的这种情况,但是请老师来诊断了下,人家换了内衬管,又重装了下柱子后,出峰时间还是滞后,说就这样用着就行。应该是没找到问题根源。到底是哪里的问题??
  • 家有田
    第3楼2011/07/26
    这个问题说明你的系统气压不稳定,肯定是你重新换柱子后有地方的接头没有拧紧或者有轻微堵塞的情况,你先检漏看看!
  • lingyan09011
    第4楼2011/07/27
    后来是维修师给重装的柱子,应该没有问题吧?当时装完后还是滞后,维修师走后两天又正常了,接下来就是隔几天反复一次,正常三四天,滞后一两天。。。。
    氮气一连开几天,观察发现柱前压丝毫没变化,减压阀也没变化。
    对了,针对你说的那个堵塞情况,应该检查哪里??
