【求助】敬请推荐测定氨基酸需用什么样的液相色谱仪
  • 我们现在想买一台液相色谱仪,暂时只对氨基酸进行检验,敬请各位老师指点该选购什么样的色谱仪,谢谢了!
  • It is me!
    第1楼2008/11/24
    液相仪器在测氨基酸没有什么要求,基本上各个厂家的仪器都能满足要求.
    测氨基酸更重要的是技术和方法.
    建议配制一个荧光检测器,灵敏度比较高.
  • 凌云
    第2楼2008/11/24
    建议配制二元高压梯度+紫外监测器,检测限50pmol。
    如果资金富裕,建议配制二元高压梯度+荧光监测器(+柱后衍生系统),检测限1~5pmol。
    如果资金还富裕,那就按照国标要求,配置专用的氨基酸分析仪。
  • 制备液相
    第3楼2008/11/24
    就买一般的梯度液相就可以了,再买一个氨基酸分析包,是柱前衍生的。
    国产液相就能达到要求
  • abcde
    第4楼2008/11/24
    做氨基酸分析最好还是买氨基酸自动分析仪,因为国标和国际标准都是用氨基酸自动分析仪,普通液相虽然可以做但重现性还是存在一些问题
  • 有水有渝
    第5楼2008/11/24
    看自己的需要,柱前衍生,多组分的话,二元高压梯度一般也能应付,如楼上所说重复性比较差,主要是要选一根好的柱子
  • 活到九十 学到一百
    第6楼2008/11/24
    一般液相测定氨基酸都是手动柱前衍生,紫外或荧光检测器均可,但需要注意的是手动衍生重复性不好,容易造成一定误差。
    安捷伦公司的液相测定氨基酸的方法可用自动进样器代替手动衍生,重复性相对要好一些。
