气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/11/25
试一下进样后,效果会怎样?我觉得还是设置后的确认问题。
yizicat
第2楼2008/11/25
先按一下“清除”键,再按“起始”键,试一下,应该就行了
yumi031
第3楼2008/11/27
在仪器出现蜂鸣声后,按什么键都不起作用,,别说进样了...
美食城
第4楼2008/11/28
可能是进样器的温度传感器出了问题。
KEN
第5楼2008/11/28
用万用表检查一下进样器的铂电阻是否正常。正常时应该在一百多欧姆。
悟空新手
第6楼2008/12/21
我同意这种说法,因为我们公司也买了GC112A,按色谱电源后,也出现此种情况,检查后才知道铂电阻烧了,其电阻值在一百多欧姆。
祥子
第7楼2008/12/21
假如是精科的仪器的话,那出现over inj, 很有可能是铂电阻的问题。室温是130欧姆左右我遇到过这个问题。你可以揭开上盖,看看是不是有一排接线柱,如果有的话,你可以注意,上面标着INJ,和至铂电阻具体的位置,你可以问问他们的工程师。不过有加热棒和铂电阻的区别。加热棒的电阻量的话是300多欧姆好像。别搞混了。我有次搞混了,白买了个加热棒,200多。一个陶瓷铂电阻也就5块多。很好买
第8楼2008/12/21
谢谢各位的回复,仪器就是检测器的铂电阻烧了,换了个新的电阻后就正常了
tornado1976
第9楼2009/02/20
我用的也是GC112A,铂电阻都烧了三根了!不知道是不是我操作的问题。我在操作的时候进样器和检测器有时候会变换温度,是不是这两个位置的铂电阻不能频繁变动?是这种机器的缺点吗?希望有人能帮我一下。谢谢
第10楼2009/02/21
正常情况下,铂电阻不可能那么容易坏。有可能是铂电阻的质量问题,或者是你换铂电阻时没有装好。铂电阻的外面包着陶瓷管(有点象试管的形状),铂电阻放入后需要用材料把陶瓷管开口的那一端封闭。由于封闭时有铂电阻的连接线,所以你换装时不能把这部分弄松,否则使用中很容易损坏。如果需要弯曲,也只能在距陶瓷远一点的部位弯连接线。
