气相色谱(GC)
美食城
第1楼2008/11/26
载气压力是否足够?
东茶小刘
第2楼2008/11/26
压力足够的,0.5MPa
123angel
第3楼2008/11/26
在保证您的压力足够话,把仪器设为不分流看看,看看不分流会不会出现这种情况,最坏的一种可能,就是流量控制器出问题了
第4楼2008/11/26
完了,我刚设置成不分流,柱流量线速度和分流比还是达不到~~!我还另外修改了柱流量线速度和分流比三参数做对比,没有一次能够达到设定值的。难道真的是AFC坏了?如果真是那事情可就大条了,!!
第5楼2008/11/26
那有可能是其中的一个控制阀坏了,您用的那个公司的仪器,可以跟他们的工程师联系一下,我们用的是岛津和安捷伦的,岛津的GC-2010和GC-17A都曾出现过控制阀坏的情况
第6楼2008/11/26
不好意思,看到了您用的是GC-2010,我们的以前也出现过这种情况,您用的是GC solution吗?如果是,您的色谱柱型号设置没有问题吧?
orangeghost
第7楼2008/11/26
你最好检查一下系统的气密性,首先是进样垫,然后是柱子接头和柱内石墨垫。
第8楼2008/11/26
我用的是GC2010-ECD,岛津的,柱子是RTX-1。柱子设定是由它们工程师安装的,30*0.25*0.25,没问题。工作站是GC Solution.刚跟工程师联系过,他给的意见是重启试试,希望能行。谢谢你了,大虾!请问下,发新手求助帖是不是要买单那20点积分?怎么支付?新手,刚建的ID
第9楼2008/11/26
好人还是多啊 ,谢谢各位。我一个一个的试,一定能找出原因
chengjingbao
第10楼2008/11/26
最怕这种设备,自动化程度高,许多故障不是设备因素,而是设置不当造成的。你的故障原因是两者皆有可能。即可能是程序设置的因素,也可能是设备故障。逐点排查吧!
