sarge
第1楼2008/11/27
规律是有的,你在找方法吧?你调的PH有问题,缓冲液啊,你的物质试下不用缓冲盐,只是简单的甲醇:水或乙腈:水,有些东西没必要完全分离出来。最终产品例外。你的样品里可能是盐和非盐物质混合,调PH缓冲盐分离出来的峰是不稳定的。或者你的样品不稳定,只能每次进样前溶解,现溶现进!否则随着时间图像变换不定。
BBN007
第2楼2008/11/27
1.有规律,液相和紫外吸收某一波长或某段波长处有最大吸收,从紫外或液相的峰面积上都能看到,2.样品配成溶液后稳定情况怎样;定量环是否被污染;试验方法是否经过验证;考虑样品中其他成分如:辅料或溶剂,可以把辅料和溶剂按照样品试验方法配制后,进针,最后把样品峰和辅料峰或溶剂峰进行重合,从中扣除就可以了。个人看法,请参考。
