气相色谱(GC)
lyg638
第1楼2008/11/30
问题提的很含糊~!请说的详细一点!~
chengjingbao
第2楼2008/11/30
我觉得没影响。这个命题从一开始就是一个错误的感觉性判断,希望纠正。我出这个判断是因为我从高纯的到微量的都分析,从未发现有此现象,希望您能将详细情况加以叙述,或从您分析方面加以讲解,大家就可以共同学习与参详了。
独钓寒江雪
第3楼2008/11/30
H2/O2会改变火焰的燃烧状态,使温度有所改变,所以有个进样的抬头峰。对FID没有影响
睿桐的老爸
第4楼2008/11/30
补充一下:我用的是外标法
阿宝
第5楼2008/12/01
是不是因为H2的存在对fid燃烧的影响?
第6楼2008/12/01
我也用外标…峰面积法,具体情况还是请讲解下,不论对错,对大家都是一个开拓眼界的过程。
第7楼2008/12/01
我认为不太可能,FID的燃料气就是氢,作高纯氢气样品时,我没发现有太大影响。我通常是用来测量氢中杂质分析…是作为一对标气比对用的。
第8楼2008/12/01
你说:“通常是用来测量氢中杂质分析…是作为一对标气比对用的”,那么你有没有试过有如5ppm CH4+余H2和5ppm CH4+余N2能不能对比得起来?
第9楼2008/12/02
我做过试验,用TDX-01柱分析,对甲烷没有影响,但是会影响一氧化碳(CO出峰在CH4的前面)。
第10楼2008/12/02
没找到浓度一样的,用两瓶氢气中甲烷21.5ppm 和氮中甲烷54.9ppm做了个样,各位大虾可以参考氢气中甲烷21.5ppm 保留时间 峰高 峰面积 1.865 7872.983 125193.695 氮中甲烷54.9ppm保留时间 峰高 峰面积 1.857 20680.041 327162.813
