当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【求助】塑料中重金属的检测
  • 醉卧红尘
    2008/12/02
ICP-MS
  • 大家好,我最近做的塑料PP_L 的重金属铬、镉、汞、铅,所做的标准曲线线性都很好,在四个9以上,可是检测出来的结果却只有铅正常,其它元素含量均偏低,请高手指教,这是为什么呢?我们用的是安捷伦ICP—MS 7500a。
  • 该帖子已被版主-lilongfei14加1积分,加2经验;加分理由:鼓励新手发帖
  • 无名
    第1楼2008/12/02
    是不是因为样品中存在其他谱线的干扰
  • 醉卧红尘
    第2楼2008/12/02
    呵呵,如果受其它干扰,怎么能看出来呢,在配制标准曲线时,我用的是单标,受干扰的可能性不大,请问在什么情况下会受干扰呢?
  • kiwi-kids
    第3楼2008/12/02
    可能需要考察几个方面的工作:
    1,样品处理
    2,测定的基体效应
    如何处理,稀释倍数,内标选择
    wenhuih 发表:大家好,我最近做的塑料PP_L 的重金属铬、镉、汞、铅,所做的标准曲线线性都很好,在四个9以上,可是检测出来的结果却只有铅正常,其它元素含量均偏低,请高手指教,这是为什么呢?我们用的是安捷伦ICP—MS 7500a。
  • 醉卧红尘
    第4楼2008/12/03
    可能需要考察几个方面的工作:
    1,样品处理
    2,测定的基体效应
    如何处理,稀释倍数,内标选择[/quote]
    我是用微波消解仪180度消解,稀释500倍左右,内标分别为铅、镉、汞的单标,只有铬是用安捷伦提供的环境标样里的混标。我想请教各位大侠,这几种元素本身有什么性质,我只知道汞易挥发,铅易吸附,其它两种元素呢???
  • lilongfei14
    第5楼2008/12/04
    你测出来的结果偏小,是和标准样品比较吗?
  • 醉卧红尘
    第6楼2008/12/04
    是的,我做的本来就是标准样品,塑料 PP,和标准值比较后,结果都偏低。仪器的灵敏度很好。
  • kingcat5
    第7楼2008/12/06
    可以考虑用标准加入法做做看,如果标准加入没有问题,应该考虑消解的问题;
    还要考虑标准溶液的问题,有时标准溶液并不标准,可以同时用两个品牌的标液都
    试试。
  • kiwi-kids
    第8楼2008/12/09
    我是用微波消解仪180度消解,稀释500倍左右,内标分别为铅、镉、汞的单标,只有铬是用安捷伦提供的环境标样里的混标。我想请教各位大侠,这几种元素本身有什么性质,我只知道汞易挥发,铅易吸附,其它两种元素呢???[/quote]
    如果消解过程正常,理论上不存在太多基体效应,显然你只是用了外标法定量,而没有内标控制,建议加入内标,可以选择Bi~Pb Hg,Sc~Cr,In~Cd
    另外,据我的经验,聚合物消解可能会消解不完全,由于称样量较少,可能没有观察出溶液中的悬浮物(可能是透明的悬浮物),可以参考以下milestone的消解程序。
    其中使用硫酸碳化样品,温度也较高,并且建议微波后冷却完全。
    pp microwave
    wenhuih 发表:可能需要考察几个方面的工作:
    1,样品处理
    2,测定的基体效应
    如何处理,稀释倍数,内标选择
  • 该帖子已被版主-lilongfei14加2积分,加2经验;加分理由:回帖有质量
  • taolun
    第9楼2008/12/19
    如果铅正常的话,排除偶然因素,说明消解没问题,我认为主要应考虑干扰的问题。
  • xiaozhao
    第10楼2008/12/19
    消解的时候做加标回收试试。
