ICP光谱
小鸟飞翔
第1楼2008/12/03
检查炬管,进出样管、冷却水、氩气……
老难人
第2楼2008/12/03
检查炬管,主要检查什么呢?位置还是连接,或是其它?
zhanghu19740705
第3楼2008/12/03
我们点火前,先确认冷却水循环机的水位和工作是否正常,检查氩气的储量,排风是否正常,进出液管有无堵塞,废液瓶的容量,雾化器,雾室有无异常。
面对面想你
第4楼2008/12/03
检查点火开关窗口的四个按钮,分别按下去等待一分钟,看看有无异常,如果都没有应该可以正常点火的。
shaweinan
第5楼2008/12/04
[div]原文由 zhanghu19740705 发表: 我们点火前,先确认冷却水循环机的水位和工作是否正常,检查氩气的储量,排风是否正常,进出液管有无堵塞,废液瓶的容量,雾化器,雾室有无异常。[/div] 嘿嘿,我亦如此。
第6楼2008/12/04
你们那儿ICP仪器屏蔽室的窗口部分还经常有人去动吗,或者是能够允许他人随意去动吗?
第7楼2008/12/04
屏蔽室的窗口不允许动的,除非出了问题才去查原因的。我说的是软件上的点火按钮旁边的那四个,控制雾化室,等离子体,泵,辅助气的。
chemistryren
第8楼2008/12/04
我就看一下氩气够不够,水循环温度是否稳定,蠕动泵运转是否正常.观测窗和炬管是否太脏..
g8447518
第9楼2008/12/04
检查气路,冲洗管路
cxp061217
第10楼2008/12/04
检查气体、冷却水循环机、进样系统、排风系统、废液管。
