123angel
第1楼2008/12/03
是不是您的流动相一开始没有平衡好,如果是单项阀的问题不能走两针就好了啊,也说不好,您可以把单项阀拆下来启动泵看看,是不是走液正常,或是把单项阀直接清洗一下看看,不知道您用的什么仪器?
贝壳里的海
第2楼2008/12/03
估计是色谱柱没有平衡好。
tianyu9700
第3楼2008/12/04
我也感觉是平衡不充分的问题 如果是单向阀的事 你不可能在后续的进样中又变回正常了。
nnsss
第4楼2008/12/04
最好先走一个空梯度
Cyclotron
第5楼2008/12/04
同意!!!
happy王子矜
第6楼2008/12/04
在这样的天气下,很有可能是温度的原因。虽然你开了柱温箱,但是整个体系温度上来很慢的。冬天的平衡时间是比夏天多一点。
BBN007
第7楼2008/12/04
像上面网友说的,一定要保持室内温度变化不要太大(也可对色谱柱单独用柱温箱,保持恒温),如果温度控制好,还是不行,再看一看压力和流速是否稳定,如果都稳定,最后就要看比例阀对溶液的混合情况(一般情况下比例阀不会出现故障),除非是被严重污染或平时用的流动相或溶剂过滤不完全造成的。可以按上面的步骤一步一步找。个人见解。
知足常乐!
第8楼2008/12/04
平衡时间长一点
〓猪哥哥〓
第9楼2008/12/04
多走会基线,等系统完全稳定。可以重复几次进样,第一针没有平衡好的话,可以舍去。
毛毛虫
第10楼2009/03/05
平衡时间长一点,进个重复性看看
