气质联用(GCMS)
怪侠一把刀
第1楼2008/07/03
进样针和进样口是否出现问题了针堵了?进样口太脏,玻璃棉过厚污染……衬管太脏?进样隔垫漏气?
djinbin
第2楼2008/07/08
一般仪器问题大多都会处在进样方面,但这些因素都被排除了,继续郁闷中
zyzhuye
第3楼2008/07/08
我也有这个问题,而且是越来越高,中间穿插了空白也是这样,进样口之类的都维护过也没办法
第4楼2008/07/09
神啊!救救我啊!
learner1999
第5楼2008/07/09
那方面的重复性差?锋面积,还是保留时间?柱子使用时间太长了吧
wjbrook
第6楼2008/07/10
我的是第二次总比第一次低,奇了怪了:(
cham
第7楼2008/07/10
重复性差和好是相对的,色谱的重复性就没光谱的好。如果我没有记错的话,在GC-MS的计量检定中,重复性RSD小于10%都是合格的,但光谱就不同,如ICP就要小于1%,好像是这样。
第8楼2008/07/15
峰面积重复性不好,最离谱时两个峰面积差的有30%-40%。
第9楼2008/07/15
两个峰面积如果相差5%以上,是不是不允许取平均值计算?
雾非雾
第10楼2008/07/15
一般来说GCMS的技术已经比较成熟,热电的也应该差不到哪去的。可能还是哪儿没做好或是没有设置好吧。影响因素较多,一下也说不全面。
