气相色谱(GC)
家有田
第1楼2008/12/09
PONA柱子是做轻质石脑油分析的啊,原油用的是大口径毛细拄或者填充拄啊,这两天我正在给石油勘探院装原油分析系统。我建议你柱子的老化条件!50度保持30分钟然后以5-10度每分升至你分析的温度保持个3个小时就差不多了!
happy水中月
第2楼2008/12/09
老化条件看柱子的实际情况,你可以从30度开始设置梯度升温,30度一个阶梯,每个阶梯停留40分钟,最高温度不要超过300度就可以。还有你平常使用的温度是多少,比这个温度高出50度,不要超过300度,也可以。温度要慢慢升高,不要一下达到高温,让柱子里面的低、高沸点的化合物尽可能地跑出来
linjunling
第3楼2008/12/09
谢谢您的解答,能不能帮忙推荐一下用做原油分析的安捷伦毛细柱型号、规格,及建立的原油分析方法气路图,万分感谢。
第4楼2008/12/09
第5楼2008/12/09
谢谢指点,我们做的原油分析,平时柱子用到了柱子的最高温度350度,现在感觉这根柱子的最高承受温度有点低,是不是做原油分析不合适。
mapeixia
第6楼2008/12/09
初始温度50度 时间1min 速率8/min 终止温度300度 终止时间1小时
第7楼2008/12/09
平时试验柱子会升到350度16.25min。
yuanhj1218
第8楼2008/12/09
慢升温 保持长时间(6小时)
第9楼2008/12/11
明确告诉你你这根柱子是不适合做原油分析的,原油里面的重组分一下子就把你的柱子堵死了,至于柱子的型号我帮你问一下石科院在给你答复吧。你手上的这根柱子很贵,只能做轻质石脑油的分析,建议你多看看资料!我已经回你短信了,希望你能给我邮件联系!
smantha
第10楼2008/12/11
刚咨询过A的工程师,我买的是另外一根柱子。她的建议如下:一般从50度开始,以5度的速率升温到比最高温度限制低30度。对于新柱子,整个老化时间有两个钟左右就足够了。因此可以通过计算程序升温花的时间,然后计算你保温需要多长时间。
