分析化学
anm520
第1楼2008/12/10
如果你怀疑是试剂不纯而引起的原因,买名牌的分析纯试剂啊
63780182
第2楼2008/12/11
买纯品作标准样品,可以吗
面对面想你
第3楼2008/12/11
我们以前在涂料厂就有颜色比较的,你查查大型的出名的涂料厂,他们肯定有标准色板的。
戈壁明珠
第4楼2008/12/28
有一种测色度的仪器,它的色度就是调节每个小块得到的。是不是可以借鉴一下?
第5楼2008/12/29
如果真觉得是杂质的话,不如用ICP、XRF等测试一下看看。
工农兵
第6楼2009/02/11
标准色卡这个对你应该有用处的。试试看!
在沙漠里哭泣的鱼
第7楼2009/02/16
我觉得还是应该买那种比较有权威性的标准色板,比如研究机构啊什么的
蓝天下的碧水
第8楼2009/02/16
其实不用非买标准比色板,把物质拿到有权威性的研究院或者实验室检测就知道纯不纯了
阿du
第9楼2009/02/18
如果参照APHA色度(钴-铂比色法)的话,可以自己配标准色度溶液。
roming
第10楼2009/03/20
你查一下有一个测APHA的叫罗维朋公司做的,它分仪器和色板.你可以用YI分析仪做.
