docpost
第1楼2008/12/13
我用的是THERMO的GCMS。GC和PC是通过插卡连接的,MS和pc是通过简单的网卡网线连接,地址配置为10.0.0.1。有一次我不小心disable了网络连接,想再enable上,却老是不成功,提示地址冲突。后来thermo的人提示我ms后面的一个switch,先放到SERVICE,而后在掰回normal就可以了。
因此,如果楼主的ms和pc也是网卡网线连接的话,先看一下网络地址,重启一下计算机,或者掰一下那个switch。
雾非雾
第2楼2008/12/13
你首先要看GC和MS能不能联上,如果GC和MS是能联上的,那你就重新打开GCMS软件或是重启一下电脑再打开GCMS操作软件.GC和MS联不上那就要关闭GC和MS的电源,全部重开.
因为岛津GCMS用的是1394卡联机的(不如局域网网卡联机),所以个人感觉比较爱出联不上的情况,一般就是先重开操作软件看行不行,不行就再电脑重启一下看行不行,再不行就关闭全部电源重新联机,一般这三步就能解决.
我们的GCMS用了五年了,以前的电脑配置不好,就是总断,还出现过必须更换1394卡插槽才能正常的情况,很是麻烦,后来换了1394卡和电脑,这个毛病就很少了.
