北边雁 2008/12/16
1、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]全名是( [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]电感耦合等离子体质谱仪[/color][/url])中英文都行。 (ABC )2、ICP形成稳定焰矩的3个条件 A、高频电磁场,B、工作气体(氩气),C、能维持气体稳定放电的石英距管,D、高温条件 (ABCD )3、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]分析中存在的光谱干扰为 A、同质量类型离子,B、多原子或加合离子,C、双电离离子,D、难溶氧化物离子 (C )4、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]能分析元素周期表中( )元素 A、70%,B、80%,C、90%,D、100% (A )5,用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]分析时,大多数元素的检出限在 A、0.1-10微克/毫升 B 1-100微克/毫升,C、0.01-1毫克/毫升,D、0.1-10毫克/毫升 (A )6、下面分析天平使用规则错误的是 A、可用浓H2S04和变色硅胶作干燥剂干燥天平 B、应根据称量要求的精度和被称物体的质量选择使用天平 C、应用同一台天平和配套砝码做完同一实验 D、具有腐蚀性,吸湿性的样品应在适当密闭的容器中称量 (A )7、ICP测定Ca2+ 含量时,为消除其中PO43-的干扰而加入高浓度的锶 盐,则加入锶盐称为 A、释放剂 B、保护剂 C、防电离剂 D、以上答案都不对 (B )8、使用电子捕获检测器时,常用( )作载气。 A 氢气 B 氮气 C 空气 D氩气 (D )9、当用氢氟酸挥发硅时,应在( )器皿中进行。 A 玻璃 B 石英 C 金属 D 氟塑料 (C)10、ICP在分析样品时等离子体焰矩温度范围为( ) A、1000-2000,B、2000-4000,C、4000-8000,D、 6000-1000 多谢版主提供的试题,使我们又重新温习旧知识,学习新知识。 中国心
loveli 2008/12/16
1、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]全名是([url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]电感耦合等离子体质谱仪[/color][/url] )中英文都行。 ( ABC )2、ICP形成稳定焰矩的3个条件 A、高频电磁场,B、工作气体(氩气),C、能维持气体稳定放电的石英距管,D、高温条件 ( ABCD )3、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]分析中存在的光谱干扰为 A、同质量类型离子,B、多原子或加合离子,C、双电离离子,D、难溶氧化物离子 ( C )4、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]能分析元素周期表中( )元素 A、70%,B、80%,C、90%,D、100% ( A )5,用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]分析时,大多数元素的检出限在 A、0.1-10微克/毫升 B 1-100微克/毫升,C、0.01-1毫克/毫升,D、0.1-10毫克/毫升 ( A )6、下面分析天平使用规则错误的是 A、可用浓H2S04和变色硅胶作干燥剂干燥天平 B、应根据称量要求的精度和被称物体的质量选择使用天平 C、应用同一台天平和配套砝码做完同一实验 D、具有腐蚀性,吸湿性的样品应在适当密闭的容器中称量 ( A )7、ICP测定Ca2+ 含量时,为消除其中PO43-的干扰而加入高浓度的锶 盐,则加入锶盐称为 A、释放剂 B、保护剂 C、防电离剂 D、以上答案都不对 ( B )8、使用电子捕获检测器时,常用( )作载气。 A 氢气 B 氮气 C 空气 D氩气 ( D )9、当用氢氟酸挥发硅时,应在( )器皿中进行。 A 玻璃 B 石英 C 金属 D 氟塑料 ( C )10、ICP在分析样品时等离子体焰矩温度范围为( ) A、1000-2000,B、2000-4000,C、4000-8000,D、 6000-1000
QQ 2008/12/15
1、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]全名是( [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]电感耦合等离子体质谱仪[/color][/url]Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry)中英文都行。 (ABC)2、ICP形成稳定焰矩的3个条件 A、高频电磁场,B、工作气体(氩气),C、能维持气体稳定放电的石英距管,D、高温条件 (ABC )3、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]分析中存在的光谱干扰为 A、同质量类型离子,B、多原子或加合离子,C、双电离离子,D、难溶氧化物离子 (A)4、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]能分析元素周期表中( )元素 A、70%,B、80%,C、90%,D、100% (A)5,用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]分析时,大多数元素的检出限在 A、0.1-10微克/毫升 B 1-100微克/毫升,C、0.01-1毫克/毫升,D、0.1-10毫克/毫升 (A)6、下面分析天平使用规则错误的是 A、可用浓H2S04和变色硅胶作干燥剂干燥天平 B、应根据称量要求的精度和被称物体的质量选择使用天平 C、应用同一台天平和配套砝码做完同一实验 D、具有腐蚀性,吸湿性的样品应在适当密闭的容器中称量 (D)7、ICP测定Ca2+ 含量时,为消除其中PO43-的干扰而加入高浓度的锶 盐,则加入锶盐称为 A、释放剂 B、保护剂 C、防电离剂 D、以上答案都不对 (A)8、使用电子捕获检测器时,常用( )作载气。 A 氢气 B 氮气 C 空气 D氩气 (D)9、当用氢氟酸挥发硅时,应在( )器皿中进行。 A 玻璃 B 石英 C 金属 D 氟塑料 (D)10、ICP在分析样品时等离子体焰矩温度范围为( ) A、1000-2000,B、2000-4000,C、4000-8000,D、 6000-1000 正准备PM版主发些关于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]方面的考题,哈哈 版主已经发过了 多谢斑竹。 粗略的回答了一下 凭影响答题不知道会答对几个 [em0809]
活到九十 学到一百 2008/12/15
1、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]全名是( 电感耦合等离子质谱仪)中英文都行。 (ABC )2、ICP形成稳定焰矩的3个条件 A、高频电磁场,B、工作气体(氩气),C、能维持气体稳定放电的石英距管,D、高温条件 (ABC )3、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]分析中存在的光谱干扰为 A、同质量类型离子,B、多原子或加合离子,C、双电离离子,D、难溶氧化物离子 (C )4、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]能分析元素周期表中( )元素 A、70%,B、80%,C、90%,D、100% (A )5,用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]分析时,大多数元素的检出限在 A、0.1-10微克/毫升 B 1-100微克/毫升,C、0.01-1毫克/毫升,D、0.1-10毫克/毫升 (A )6、下面分析天平使用规则错误的是 A、可用浓H2S04和变色硅胶作干燥剂干燥天平 B、应根据称量要求的精度和被称物体的质量选择使用天平 C、应用同一台天平和配套砝码做完同一实验 D、具有腐蚀性,吸湿性的样品应在适当密闭的容器中称量 (A )7、ICP测定Ca2+ 含量时,为消除其中PO43-的干扰而加入高浓度的锶 盐,则加入锶盐称为 A、释放剂 B、保护剂 C、防电离剂 D、以上答案都不对 (B )8、使用电子捕获检测器时,常用( )作载气。 A 氢气 B 氮气 C 空气 D氩气 (D )9、当用氢氟酸挥发硅时,应在( )器皿中进行。 A 玻璃 B 石英 C 金属 D 氟塑料 (D )10、ICP在分析样品时等离子体焰矩温度范围为( ) A、1000-2000,B、2000-4000,C、4000-8000,D、 6000-1000
迷失的精灵 2008/12/16
答题如下: 1、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]全名是( 电感耦合等离子质谱仪)中英文都行。 (ABC)2、ICP形成稳定焰矩的3个条件 A、高频电磁场,B、工作气体(氩气),C、能维持气体稳定放电的石英距管,D、高温条件 (ABC)3、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]分析中存在的光谱干扰为 A、同质量类型离子,B、多原子或加合离子,C、双电离离子,D、难溶氧化物离子 (C)4、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]能分析元素周期表中( )元素 A、70%,B、80%,C、90%,D、100% (A)5,用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]分析时,大多数元素的检出限在 A、0.1-10微克/毫升 B 1-100微克/毫升,C、0.01-1毫克/毫升,D、0.1-10毫克/毫升 (A)6、下面分析天平使用规则错误的是 A、可用浓H2S04和变色硅胶作干燥剂干燥天平 B、应根据称量要求的精度和被称物体的质量选择使用天平 C、应用同一台天平和配套砝码做完同一实验 D、具有腐蚀性,吸湿性的样品应在适当密闭的容器中称量 (A)7、ICP测定Ca2+ 含量时,为消除其中PO43-的干扰而加入高浓度的锶 盐,则加入锶盐称为 A、释放剂 B、保护剂 C、防电离剂 D、以上答案都不对 (B)8、使用电子捕获检测器时,常用( )作载气。 A 氢气 B 氮气 C 空气 D氩气 (D)9、当用氢氟酸挥发硅时,应在( )器皿中进行。 A 玻璃 B 石英 C 金属 D 氟塑料 (B)10、ICP在分析样品时等离子体焰矩温度范围为( ) A、1000-2000,B、2000-4000,C、4000-8000,D、 6000-1000
第1楼2008/12/15
1、ICP-MS全名是( 电感耦合等离子体质谱仪Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry)中英文都行。
(ABC )3、ICP-MS分析中存在的光谱干扰为
(A)4、ICP-MS能分析元素周期表中( )元素
(A)5,用ICP-MS分析时,大多数元素的检出限在
(A)6、下面分析天平使用规则错误的是
盐,则加入锶盐称为
A 氢气 B 氮气 C 空气 D氩气
正准备PM版主发些关于ICP-MS方面的考题,哈哈
版主已经发过了
多谢斑竹。
粗略的回答了一下
凭影响答题不知道会答对几个
east85333
第3楼2008/12/15
1、( 电感耦合等离子体质谱仪Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry)
2、(ABC)
3、(ABC)
4、(A)
5、(A)
6、(A)
7、(D)
8、(A)
9、(D)
10、(D)
活到九十 学到一百
第4楼2008/12/15
1、ICP-MS全名是( 电感耦合等离子质谱仪)中英文都行。
(C )4、ICP-MS能分析元素周期表中( )元素
(A )5,用ICP-MS分析时,大多数元素的检出限在
盐,则加入锶盐称为
A 氢气 B 氮气 C 空气 D氩气
迷失的精灵
第6楼2008/12/16
答题如下:
(ABC)3、ICP-MS分析中存在的光谱干扰为
(C)4、ICP-MS能分析元素周期表中( )元素
(A)6、下面分析天平使用规则错误的是
盐,则加入锶盐称为
A 氢气 B 氮气 C 空气 D氩气
keylua
第8楼2008/12/16
1、( 电感耦合等离子体质谱仪)
2、(ABC)
3、(ABC)
4、(A)
5、(A)
6、(A)
7、(D)
8、(A)
9、(D)
10、(C)
aegean-ice
第9楼2008/12/16
水管修理工
第10楼2008/12/16
1、( 电感耦合等离子体质谱仪)2、(ABC)3、(ABC)4、(A)5、(A)6、(A)
7、(D)8、(A)9、(D)10、(C)
