【FAQ】讨论:像散的定义,如何正确消除像散?
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 在电子显微镜中,像散的确切定义是什么?怎样才能正确快速地消除像散呢?
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 第1楼2005/05/18
    像散的产生的原因有很多,聚光镜像散和物镜像散是调节的重要环节。
    至于消像散,一般熟练的操作员可以直接观察无定型碳膜的颗粒是否圆润来判断。现在可以通过TV 相机来直接观察,如果没有TV 相机,则可以通过CCD相机,Gatan公司的软件上有个live fft的选项,可以观察傅立叶转换之后的园晕是否为正园就可以判断了。
    但像散的操作是拍摄高分辨最关键的环节,需要常练习找感觉才行。另外调节像散之前需要认真调高压中心,这个也是很关键的。两个都能熟练调节,一般就问题不大了。
  • 第2楼2005/05/19
    楼上的大哥讲的是老透射电镜,现在有的厂家有辅助消像散功能,方便多了。
    像散有固有像散和随机像散,固有像散是设备出厂就有的,很小,大小基本固定,主要由固定光阑决定;随机像散是不定的,主要由活动光阑和系统洁净程度决定,所以如果像散太大,超过调解量的一半,就需要调活动光阑,还不行就要考虑清洗了
  • 第3楼2005/05/19
    wow一下,呵呵,现在的技术发展真快啊,我的机器上也只是一个辅助的软件才有自动消像散功能。不过很多熟练操作人员喜欢用手动消像散,见过一个JEOL的工程师,连TV camera都不屑用,直接用显微镜800K观察碳膜。
    另外,如果常用的话,像散一般很少,稍微调节一下就可以了,400K一下我一般都不用调直接拍的。
    semuser 发表:楼上的大哥讲的是老透射电镜,现在有的厂家有辅助消像散功能,方便多了。
  • 第5楼2005/05/23
    请各位谈谈扫描电镜啊。
  • 第6楼2005/05/23
    扫描电镜现在的软件比较先进,一般都有自动消像散的选项,如果是低倍,那么还是效果不错的。
    至于高倍率消像散,一般找一块相对平整的区域,有突出颗粒的最好,用来感觉是否像散是否合适。然后再找附近一个类似的区域,同样消一次。这样两三次基本就没问题了。
    如果没有像散,聚焦的时候能感觉物体边缘垂直屏幕移动,而不是上下左右的变化。
    个人经验而已。
    zemb 发表:请各位谈谈扫描电镜啊。
  • 第7楼2005/10/08
    ai, 看来我的那台SEM实在是太落后了,>500x象散特别严重,每次都要手动去调。我的感觉是:调焦时若发现颗粒变形拉长便存在象散。
  • 第8楼2005/10/08
    可以通过欠焦和过焦对比一下
    lanwater 发表:ai, 看来我的那台SEM实在是太落后了,>500x象散特别严重,每次都要手动去调。我的感觉是:调焦时若发现颗粒变形拉长便存在象散。
  • 第9楼2005/10/08
    对于扫描电镜
    个人感觉最好在合适的倍率下找一个清晰边缘的圆形颗粒,若在过焦欠焦状态来回切换,四周边缘不能同步的变清楚或模糊,就是有像散的存在;若是出现明显的变形拉长,像散可能比较严重。
    将焦距定在正焦点消像散,会看到颗粒边缘同步变清晰,过焦或欠焦时四周同步模糊,基本上就是消除好了。
    一般建议先在低倍下消,然后切换到高倍
    自动消像散功能基本上没有多大用处
  • 第10楼2005/10/10
    同感~,好久没用过自动消像散了~
    narcisus 发表:对于扫描电镜
    一般建议先在低倍下消,然后切换到高倍
    自动消像散功能基本上没有多大用处
