原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2008/12/17
硫酸和钙结合会产生一定量的沉淀.建议不用硫酸,试试硝酸和双氧水的混合消解吧,,植物样品用这个管用..
ldgfive
第2楼2008/12/17
样品和标准样品定容前要加释放剂(镧盐或锶盐)
ida-ws
第3楼2008/12/17
我做的是矿石中的Ca含量,应该还准确吧,直接酸溶就好了
做牛做马
第4楼2008/12/17
你测试茶叶中的钙应该是很准的,你加的高氯酸消解时,你一定尽量赶尽,不然会有较大影响,当然你不能加硫酸,硫酸钙是微溶物嘛。如果有必要你就加入一些掩蔽剂,排除干扰。应该还是比较准的。
liu999999
第5楼2008/12/17
可以利用火焰法测定钙含量的,制备上机测试液时应该添加氯化锶作为释放剂的。这可能是你测定数据偏低的原因。
水乐山寿
第6楼2008/12/18
加入氯化锶可以提高检测值
东北虎
第7楼2008/12/18
硫酸和钙反应生成硫酸钙,微溶于水,所以会造成结果偏低。可以加入氯化锶或硝酸镧作为抑电离剂,来改善分析效果
xmyiqi
第8楼2008/12/18
我知道Ca是高温元素,所以测定的时候要求温度要高点,在用火焰法来测时,可以选择氧化亚氮乙炔和富氧空气乙炔,这样测就会比火焰乙炔来的准,可以达到更高的灵敏度。
