制备液相
第1楼2008/12/21
你是等度还是梯度?压力脉冲如何?如果这些能肯定,你要怀疑下柱子的问题
tanggangfeng
第2楼2008/12/21
还有可能是柱平衡时间不够长。
acciity
第3楼2008/12/21
我觉得先考虑下流动相,特别是乙腈
yun-niu
第4楼2008/12/22
平衡的时间不够长,柱子没有平衡好吧
xy200609
第5楼2008/12/22
1.系统没完全平衡好.2.可能是流动相中有机相挥发引起,属正常.
yuan_log
第6楼2008/12/22
隔天两针多半是流动相问题,保留时间差1分钟非常夸张了,呵呵。连续两针还能差那么多,恐怕柱子已经废了的说,建议换跟柱子试试。
知足常乐!
第7楼2008/12/22
柱子每平衡好or流动相挥发的影响
895642310fhj338
第8楼2008/12/22
请问,使用柱温箱吗?
第9楼2008/12/22
楼住前面说了温度相同呢,呵呵。不过我发现他没说流速难道是流速不同,娃哈哈。呵呵,还是认为柱子有大问题的说
siptea
第10楼2009/01/29
柱子确实不怎么样了。不过这种情况很偶然,只能是怀疑平衡时间了,谢谢大家
