peilun
第7楼2008/12/24
超滤-分光光度法分离测定聚乙二醇单甲醚-2000
Separation and Determination of Monomethoxypolyethylene Glycol(Mpeg-2000)Using Ultrafiltration- Spectrophotometry
目的 利用超滤法分离聚乙二醇单甲醚-2000(mPEG-2000),建立mPEG-2000的含量测定方法.方法 采用分光光度法测定mPEG-2000的含量,检测波长为567.8nm,并考察了利用不同截留相对分子质量(MWCO)的超滤膜分离不同浓度mPEG 2000溶液时的膜透过率以及超滤膜重复利用的情况.结果 mPEG-2000在1~10mg·L-1内线性良好(r=0.9990);随着mPEG-2000溶液浓度的增加,3种不同截留相对分子质量(10000,50000,100000)的超滤膜的膜透过率呈下降趋势;100000截留相对分子质量的超滤膜对4种浓度mPEG-2000溶液的膜透过率最高;超滤次数增加,质量浓度为0.002和0.02 g·L-1的mPEG-2000溶液膜透过率降低,质量浓度为0.2g·L-1的mPEG-2000溶液的膜透过率在较小范围内波动.结论 可见分光光度法作为测定mPEG-2000的含量测定方法操作简单,准确易行;100000截留相对分子质量的超滤膜可以对mPEG-2000溶液(质量浓度<0.2 g·L-1)进行良好的分离.
