想不通,既然你在Z-5000上能做对质控,为何考核样做不准呢??而且质控放到2000上又做准了..怪事了..你那质控和考核样都是只配一次的吗??确认没有重新稀释过配第二次??
compassljp 发表:测定水中锰能力验证时的问题。标样是认监委统一发放的溶液样品,据说是天然水样品。配制方法完全按照给定的要求进行,取10ml定容到250ml,用优级纯的硝酸调解酸度为3%。在测定中我们自己用购自国家标准物质中心的锰标准样品做为质控,且将该样品稀释到与能力验证样品的浓度相近。结果是自购标准样品的结果合格而且接近真值,而能力验证样品偏低。能力验证样品的浓度是0.148mg/L,我们测定值为0.112mg/L左右,自购标样浓度为0.119mg/L,测定结果为0.118mg/L,工作曲线的浓度点为0,0.05,0.10,0.15,0.20mg/L,曲线线性为0.9998。同时我们对能力验证样品进行了加标回收率测定,回收率很低只有60%。而使用标准加入法测定该能力验证样品结果是0.147mg/L,结果合格。从这个方面讲,是因为样品中存在负干扰造成的,然而问题在于我们使用的日立Z-5000仪器测定的,而当我们将同样的样品用日立Z-2000上测定时完全不存在上述问题,直接测定的结果就合格,加标回收率也在100%左右。不明白为什么?我们Z-5000雾化器用的是国产瀚时公司的。请大家帮助分析一下。谢谢。
