tutm
第2楼2008/12/27
R%或反射能量强度都可以用于比较样品的反射性能,但能量强度是一个实测值(绝对值);R%是个相对值。
R%值是指样品与标准样(白色或有色标准样板)相比的反射率。
能量强度(E1)指检测器在一定时间内(一般是数ms,仪器设计时已确定的)接受到的累计光子能量。
固体样品的反射测试一般要用积分球,但在紫外区,特别是250nm以下,一般积分球内表面的吸收率也很高了,这时测到的R%值已难以准确表示样品的真实反射率了。这时可以用能量强度作样品之间的相对比较。但不同仪器之间,可能积分时间不同,结果不可相互比较。
如果没有标准样,那只能用反射能量强度简单地作样品之间的相对比较。
