【求助】怎样选择气相色谱来测定甲烷、一氧化碳、二氧化碳和氢气混合气体
气相色谱(GC)
  • 我现在准备做一个混合气体的在线检测,该选什么样的色谱柱和检测器啊
    谢谢
  • KEN
    第1楼2008/12/27
    如果只有这几种组份,可以在一根TDX-01色谱柱是分析,柱长1至2米就足够了。
    至于检测器,只能用TCD了。如果CO2等的含量很低(PPM级),那就需要分开来分析了:用TCD来测氢、用FID(配Ni转化炉)来测CO、CH4、CO2。二次进样分别测也可以;一次进样,将检测器串联来测也可以(TCD出口再接Ni转化炉,再进FID检测器)。
  • 独钓寒江雪
    第2楼2008/12/27
    你做是什么气体中的?精度到多少?
    一般来说用用分子筛柱分离H2/O2/N2/CH4/CO,检测器可选热导、氧化锆、氩离子化、氦离子化等
    用TDX-01分离CO/CH4/CO2检测器FID+甲烷转化炉
    dsx055 发表:我现在准备做一个混合气体的在线检测,该选什么样的色谱柱和检测器啊
    谢谢
  • 1971liqiufen
    第3楼2008/12/30
    我们用热导检测器,柱子是填充柱,用13X做一氧化碳甲烷,GDX-104做二氧化碳。载气是氢气。
  • 晴格格的牛牛
    第4楼2019/01/12
    什么是一次进样和二次进样?以前没有做过,去别的院做的,那里的同学只教了操作步骤,处理数据的时候遇到些问题:第一次去做的时候用的安捷伦7890A,一个氧化亚氮进气口,一个二氧化碳进气口,分别用三通阀针管打进去5ml,那我的进样量是5还是10?第二次去换了仪器,7890B,只有一个进气口了,直接用三通阀针管 打进去10ml。请问这是不是就是大侠说的一次进样和二次进样?
    KEN(gzzdgx) 发表:如果只有这几种组份,可以在一根TDX-01色谱柱是分析,柱长1至2米就足够了。
