原子吸收光谱(AAS)
快乐
第1楼2008/12/27
我就是这样的,没问题
zmxorhhxa
第2楼2008/12/27
开气:先把减压阀关闭(这步一定要检查 我们以前碰到过有好事者把这个全开结果。。。) 打开气瓶阀一圈 逐步打开减压阀至压力0.05MPA关气:关减压阀 关气瓶阀。。。
chemistryren
第3楼2008/12/27
我现在都不关次级压力阀了,直接开关一个主阀.
夕阳
第4楼2008/12/27
同意楼上观点。因为一方面乙炔减压阀的二次调节阀非常容易坏;另一方面对于有的原吸而言对乙炔的供给压力要求很严,如果每次使用仪器前均要反复调整二次压力阀是一件很麻烦的事,所以仅仅开/关钢瓶总阀门即可。
面对面想你
第5楼2008/12/27
第一次调压的时候,调整好了,分压阀就不要再动了。每次开关就直接开总阀门好了!免得每次开的分压都要来调整!
ldgfive
第6楼2008/12/29
同意,一般情况,我都是只调一次分压。平时只开关主压。
aiyishen
第7楼2008/12/29
严重同意这两位的观点没必要搞的自己这么麻烦平时只要开关主阀门即可楼主实在不放心 就节假日关掉二次减压阀吧!或者装一个乙炔报警器
wwneng1984
第8楼2008/12/29
同意楼上的说法,第一次调好的压力后,后每次次阀都不用关了,只需关总阀.
第9楼2009/01/14
有条件支持楼上各位DX的不关减压阀的做法 ~~ 我们的气瓶柜没锁 有一次被人把减压阀开到最大(其实她是好心想关上)~~ 第二天来做样 直接开主阀。。。。 可怜的管子。。。。 可怜的机器。。。 还好是氩气 要是乙炔。。。。。
hsx5108
第10楼2009/01/14
可怜的人啊...哈哈还是要小心的好啊
