我都看得头晕!!!
也太不方便了!!
一般情况下,我们用的标准溶液就配成ug/ml.单位设定成ug/ml
固体的得出的单位经过计算就是%(质量百分数)
液体得出的通过换算单位就是g/l.
daxu 发表:今天处理数据都晕了,昨晚也没睡好,毕业还真不容易的说
具体说一下,我要处理数据的条件是:
标准溶液是1mg/g的,但是在做标准曲线的时候输入的各元素的数值是质量百分数,也就是说根据标准溶液得到各元素的数值为1mg/g里含有X%,简单来说如果你要测试的溶液浓度也是mg/g,那么得到的数据就是质量百分数,然而我的溶液体积为100ml,如果测得溶液中的Na元素的数值为59,那么如何把59转化为ppm和mol数,谢谢高手指点,
我的转化如下,不知道是不是有点笨了
59/100mg/g=0.59mg/g=590ug/g=590mg/L=590ppm
590mg/L=590mg/1000ml=59mg/100ml=(59/23)mmol/100ml=2.565mmol/100ml
那么100ml溶液中有Na2.565mmol
另外把59转化为质量百分数的时候我总是先得搞成ppm然后再转化得到5.9%,因为我的溶液体积是100ml,不知道有没有直接的方式一下子转化为质量百分数,多谢了~
