水质检测
第1楼2005/05/24
你所说的小于2是数值还是DO值啊,你所作的是什么水啊
第2楼2005/05/24
说得不是很具体,不好回答
第3楼2005/05/25
我所指的是生化需氧量的值,也就是培养前的溶解氧值减去培养后的溶解氧值.因为我们的实验条件有限,而且我们的领导说我们的水样不用稀释,我是直接放入生化培养箱内培养的.但是我的生化需氧量值小于2,已经小于检出限了,而我的溶解氧值挺高的,但是高锰酸盐指数高于10,已经需要稀释了,因为我感觉高锰酸盐指数和五日生化需氧量好象有点联系的,所以我觉得我的测定是不是有问题呢?
第4楼2005/05/25
你重新做下高锰酸盐测需氧量,另外建议你在测CODCR对比下看看要不要稀释,你的结果好象矛盾?
第5楼2005/05/25
我自己觉得是有矛盾的,但是高锰酸盐我测定多遍了,没有什么问题呀,有可能出问题的只有生化需氧量或是溶解氧了,但是这是我实际测定的结果呀,或许能不能对这个测定结果有另外的解释呢?高锰酸盐指数和生化需氧量有联系吗?
第6楼2005/05/26
会不会是微生物的问题呢?如果微生物不足也可能造成需氧量的减少,或许应该进行接种处理吧?不知道您分析的是不是一些有毒工业废水
第7楼2005/05/26
我认为高锰酸盐指数值和五日生化需氧量没有必然的联系,对于可生化性高的水样,前者高,后者也高,对于含有较多有机物(微生物很难降解)的水样,前者高,后者也很低,这种情况就说明该水样的可生化性差。
第8楼2005/07/16
做一下检验稀释水和接种液以及化验员操作水平的试验,书上有方法的。我这里就不一一累述了。
