【原创】30ppb标准液不出峰
气相色谱(GC)
  • 用GC-2010,FPD检测器检测果汁中甲胺磷,载气温度220,柱箱温度190/180,检测器温度250,配制30ppb的标准溶液,进样后不出峰。请问是什么原因造成的?怎么解决?
  • 家有田
    第1楼2008/12/30
    载气温度220 ? 柱箱温度190/180是什么意思?能否详细说明一下你的条件。
    lipengjun 发表:用GC-2010,FPD检测器检测果汁中甲胺磷,载气温度220,柱箱温度190/180,检测器温度250,配制30ppb的标准溶液,进样后不出峰。请问是什么原因造成的?怎么解决?
  • lipengjun
    第2楼2008/12/30
    柱箱温度190和180两种条件都不会出峰
  • lipengjun
    第3楼2008/12/30
    采用分流和不分流两种方式进样,分流比30,均不出峰;
  • 知足常乐!
    第4楼2008/12/30
    LZ,检查柱子知否接好?
  • 家有田
    第5楼2008/12/30
    你采用的是什么进样方式?进样量是多大?用的是什么柱子?检测器确定是FPD?
  • lipengjun
    第6楼2008/12/30
    进样量1微升,柱为RTXR-1701.
  • lipengjun
    第7楼2008/12/30
    柱子安装应该没有问题,因为60ppb,90ppb,100ppb标准样可以出峰
  • 家有田
    第8楼2008/12/30
    那就是你的仪器灵敏度达不到,可以用不分流进样吗?或者加大进样量试试!
  • lipengjun
    第9楼2008/12/30
    30ppb不分流进样,也不出峰。以前可以出峰的,中间停了几天没用,再开机后,柱子老化后再进样就检不出了。
  • 家有田
    第10楼2008/12/30
    那你把整个系统做一下大扫除吧!
    lipengjun 发表:30ppb不分流进样,也不出峰。以前可以出峰的,中间停了几天没用,再开机后,柱子老化后再进样就检不出了。
