老多_小多
第1楼2008/12/31
平衡体积主要还是跟柱长关系更大
cece333
第2楼2008/12/31
好像小的柱体积会小点吧。一般走完梯度稳5min左右就能平衡(FLOW:1.0mL/min),有些流动相可能平衡时间会长些,比如含离子对试剂的。
淡茶
第3楼2008/12/31
与柱的体积相关吧但主要是要根据你用的流动相来决定定衡的时间
zeldaswind
第4楼2008/12/31
进来学习一下
gentlehorse
第5楼2009/01/01
试想如果是来灌溉一片田地,比较细土质的应该更节水吧?
sally98
第6楼2009/01/01
应该取决于柱体积和流速吧
有水有渝
第7楼2009/01/02
把粗、细两根柱在同一个系统中对比一下最清楚了
知足常乐!
第8楼2009/01/04
取决于柱体积!
Tinacrysta
第9楼2009/01/04
细小的填料柱体积应该更小吧,不过这种微小的变化对平衡时间的影响应该不大。
