X射线衍射仪(XRD)
面对面想你
第1楼2008/12/31
它制样的器皿凹槽就几个毫米,测试厚度也就最多1mm。
XRD
第2楼2009/01/04
需要根据掠射角、波长、样品组成来计算,一般来说,在低角度只有几个微米,而高角度可能达到100-150微米。
白水山石
第3楼2009/01/22
如果用低于临界角的角度入射的话只有几个纳米,这方面的文献有很多.在高于临界角的情况下入射深度会随入射角的增加面增加,但也只有几个mm,而且这个深度还与你所表征的材料有关.
dnhsk
第4楼2009/02/14
做xrd时,样品至少要有2微米的厚度(不同样品有所不同),这表明如果样品太薄就会穿透过去,所以一般来说2微米以下的包覆层是不会阻挡下面样品信号的。
4831
第5楼2009/02/20
我也很想知道,我们一般都是2mm左右厚的。
guanjun19860820
第6楼2009/02/21
影响因素主要有入射角度和你样品本身!
第7楼2009/02/22
入射角是一个原因,还有样品组成也是一个因素,含重元素的入射深度就浅,而轻元素就深.光源的功率高,深度就深.
lp1113
第8楼2009/02/24
楼上的分析比较全面,同意!
