【讨论】seal wash的那个吸液体的头放在哪里比较好?
  • waters吸取流动相的过滤头摆在纯甲醇里面比较好,那个seal wash的那个吸液体的头是不是也是摆在甲醇里面比较好呢,我经常用缓冲盐,所以一般走样的时候泡在80%的水里面,节假日也就一直这么泡着,是不是要泡到纯甲醇里面比较好呢?
  • 有水有渝
    第1楼2009/01/02
    如果吸滤头有盐,那最好每次用完都把盐冲干净,没洗干净就好在纯甲醇中,盐会析出,只要水不发霉,我觉得没必要泡在甲醇中。
  • 小卢
    第2楼2009/01/03
    个人认为一切的滤头、管路在不使用时都应通有机系保存,水超过2天一定会长微生物的。
  • 老多_小多
    第3楼2009/01/03
    80%的甲醇水还是不容易长菌,用它就可以
  • 风烟
    第4楼2009/01/03
    放在30%的甲醇水里面就可以。
  • lichunming106
    第5楼2009/01/03
    含有缓冲液的流动相,做完实验后,需要用含水相比例高的甲醇水或乙腈水系统进行冲洗!要是长时间不用仪器的话,系统用甲醇冲洗保存。
    一般泡在10%异丙醇中,每次试验时进行更换!
  • flyaway
    第6楼2009/01/04
    短时间内是不用泡到纯甲醇里的。
    judit 发表:waters吸取流动相的过滤头摆在纯甲醇里面比较好,那个seal wash的那个吸液体的头是不是也是摆在甲醇里面比较好呢,我经常用缓冲盐,所以一般走样的时候泡在80%的水里面,节假日也就一直这么泡着,是不是要泡到纯甲醇里面比较好呢?
  • 知足常乐!
    第7楼2009/01/04
    每次用完都把盐冲干净
    然后用泡在纯甲醇或者90%的甲醇中
  • 870158393
    第8楼2009/01/05
    我们也是这样的
    lichunming106 发表:含有缓冲液的流动相,做完实验后,需要用含水相比例高的甲醇水或乙腈水系统进行冲洗!要是长时间不用仪器的话,系统用甲醇冲洗保存。
  • 123angel
    第9楼2009/01/06
    还是泡在甲醇中比较好
  • It is me!
    第10楼2009/01/06
    我建议还是泡在10%异丙醇中比较好。要是很长时间泡在甲醇里。
