e_liang369
第1楼2014/08/22
用异丙醇冲洗,不过流速要降低,压力不超40bar
shuiwuhen123
第2楼2014/08/22
如果用水、甲醇冲不干净的话可以断开色谱柱,将管路直接与检测器连接后用稀硝酸冲洗,冲洗后还需用水、甲醇再冲冲
czw39454943
第3楼2014/08/22
用异丙醇、甲醇交替冲,必要时再用二氯甲烷试一下,不要装柱子冲
yuhua89412
第4楼2014/08/23
如果上面还不行的话们可以拆下来清洗,可以找A洗流通池的视频,
bingwang228
第5楼2014/08/23
http://www.instrument.com.cn/webinar/Video/index?videoId=100452安捷伦HPLC的维护--清洗VWD检测器流通池,希望有用
amcom2011
第6楼2014/09/05
异丙醇和甲醇不互溶吧,应该要用水过渡吧
0123gmail
第7楼2014/09/05
异丙醇和甲醇不互溶?是真的吗?
johnblacke
第8楼2014/09/09
不管你信不信,反正我是不信了。
小不董
第9楼2014/09/09
看你之前是做什么样品,被什么污染了,知道这个,针对的清洗才好做,一般都是断开柱子,泵直接连接检测器,在线清洗,用50%的异丙醇或10%的硝酸清洗,针对你使用的流动相来选择。若还不行,就拆开检测器来清洗。网上都有其拆洗检测器的视频和资料。
牛一牛
第10楼2014/09/09
确定流通池污染后,最简单的做法就是先用10%异丙醇水溶液低流速长时间冲洗(24h),然后用异丙醇低流速长时间(24h)冲洗,这样冲洗后,一般问题都能解决的;如果为解决污染的问题,就把流通池卸掉,Agilent1200,如果是DAD的流通池是可以直接拿下来的,不需要任何工具,可以拆开流通池直接用异丙醇冲洗,切记,拆卸的过程中零件按顺序依次拆卸,以便装回去的时候不出现差错。
