制作硫化学发光检测器
  • danmaishenqiu
    2017/05/15
气相色谱(GC)
  • 五一不休假,实验收获多
    燃烧器组件和反应池组件”
    用sp3420色谱仪FPD信号放大板,天然露天柱箱,150度,800度控温
    结果比预想好
    收获多多
    上传一小段视频
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加10积分,加2经验;加分理由:原创有奖
    第1楼2017/05/16
    外面加了什么?只用SP3420不行吗?
  • danmaishenqiu
    第2楼2017/05/17
    原机SP3420A色谱仪配置FPD检测器(双火焰)和TCD检测器(这种TCD+FPD配置很少见),购买此机主要原因有三点:1、净化贫甲醇中水分分析(替代卡尔费休水分测定仪,减少试剂消耗),2、煤气中硫化氢分析,3、用于备机和升级改造,当微量硫分析仪器(SCD化学发光检测器)出现问题时,给予某些方面支持(新机厂家安装调试结束后,我对此机FPD检测器做了硫化物分析最低检出限实验,双火焰能最低能检出0.5ppm硫化氢,单火焰能检出0.2ppm硫化氢,达不到微量硫分析要求,是不能完全替代SCD检测器的)。
    通过改造SP3420A色谱仪增加了贫甲醇中硫化氢分析:http://bbs.instrument.com.cn/topic/6291636
    今又实现了SP3420A色谱仪+自制SCD检测器实验------现在可以用完全替代安捷伦7890A+SCD检测器色谱仪
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:外面加了什么?只用SP3420不行吗?
  • 许之秦
    第3楼2017/05/20
    应助工程师
    能否讲一下具体的改造方法和步骤?
  • 雨木霖
    第4楼2017/05/20
    好神奇。。。LZ可以去申请个专利了。
  • danmaishenqiu
    第5楼2017/05/21
    谈不上专利.....原--西弗斯
    雨木霖(mickeylin) 发表:好神奇。。。LZ可以去申请个专利了。
  • danmaishenqiu
    第6楼2017/05/21
    硫化学发光检测器有两个关键部件,1、高温燃烧器:作用是样气中硫化物在氢气+氧气(空气)+800℃环境中燃烧生成SO,生成的SO被快速抽吸到发光反应池。2、发光反应池:作用抽吸过来的SO和臭氧气体混合 → 生成SO2+发光,光 → 滤光片(400nm)→ 光电倍增管转换成微电流信号。
    气相色谱微量硫分析注意事项较多:载气、进样阀、分流器、色谱柱应无吸附。
    许之秦(xianshijiyi) 发表:能否讲一下具体的改造方法和步骤?
  • 许之秦
    第7楼2017/05/21
    应助工程师
    楼主的实验非常的有意思,期待可以更好的交流
    danmaishenqiu(danmaishenqiu) 发表: 硫化学发光检测器有两个关键部件,1、高温燃烧器:作用是样气中硫化物在氢气+氧气(空气)+800℃环境中燃烧生成SO,生成的SO被快速抽吸到发光反应池。2、发光反应池:作用抽吸过来的SO和臭氧气体混合 → 生成SO2+发光,光 → 滤光片(400nm)→ 光电倍增管转换成微电流信号。
  • danmaishenqiu
    第8楼2017/05/21
    小结:在SP3420A色谱仪上实验,难度远大于把制作燃烧器和反应池简单的连接到原装7890A色谱仪(SCD检测器)上实验,全新配置制作了载气、氢气、空气、色谱柱、分流、臭氧控制气路和150度检测器、800度燃烧器温度控制及光电倍增管等相关电路。通过多次调整、实验,获取了微量硫化学发光反应很多关键参数,此外又做了不同载气的实验、填充柱替代毛细管柱的实验,快速更换陶瓷管的实验等等,实验取得了非常好的效果。气体中微量硫化氢的最低检测限小于5ppb。
    原装SCD检测器价格约5万美元,自制作SCD检测器价格有非常大的优势!
  • 该帖子已被版主-雨木霖加5积分,加2经验;加分理由:总结的好
  • 徐巍1991
    第9楼2017/05/25
    楼主,求留下您的联系方式或者QQ,我有问题向您请教
  • 徐巍1991
    第10楼2017/05/25
    楼主,我们买了一台SCD,求帮助啊
