chengjingbao
第2楼2009/01/05
各个厂的型号都不同,但基本通用.
从螺纹方式来分,有外螺纹和内螺纹之分,进口钢瓶用外螺纹居多;国货用内螺纹;
从接口来看.有线密封和面密封型.高纯氢气钢瓶以面密封为主,常量氢气和其它气用线密封为主;
以螺纹粗细来分,粗的用于40L,细的用于8升左右的.
8升也有线密封和面密封之分,但在我这领域,两者可通用;
高纯氢钢瓶采用反螺纹,其它量的氢气钢瓶采用正螺纹;
实际运用中有氮阀和空气阀,那是不去油的,最好采用禁油的氧阀,安全系数高.
采用减压阀的型号,最好关注瓶接口,那才是你采用减型号的关键.
要说的太多,你别被吓住,一般只好分清氧阀和氢阀,就行了.40L的阀,许多能用于8L瓶上,这是国货的"优点",偏差大,但8L的专用阀用于40L的却不多;
出厂的阀使用前最好紧固一下两表接头和与阀接杆头,漏气的概率大致为90%以上.今天就说到这.
睿桐的老爸
第5楼2009/01/05
大哥,你哪能这样分型号啊?(“以螺纹粗细来分,粗的用于40L,细的用于8升左右的”)
要看螺纹型号,一般40L的钢瓶用5/8的,小钢瓶的用3/8的,不是看螺纹粗细的吧,同样是5/8的,还要看是英制的还是公制的吧,?
linjunling
第10楼2009/01/05
1、空气减压器
型号: YQK-352#
生产厂家: 上海减压器厂有限公司
使用介质: 空气
输入压力: 15MPa
调节范围: 0.1-1MPa
公称流量: 30M3/h
重量: 1.5Kg
外形尺寸: 15.5*16.5*16.5cm
安装连接尺寸: 输入:G5/8”mm
输出:M16*1.5mm
配置压力规格: 输入:0-1.6MPa
输出:0-1.6MPa
2、氢气减压器
(1)
型号: YQQ-342#
生产厂家: 上海减压器厂有限公司
使用介质: 氢气
输入压力: 15MPa
调节范围: 0.1-0.6MPa
公称流量: 160M3/h
重量: 2Kg
外形尺寸: 17.5*19*17.5cm
安装连接尺寸: 输入:Φ21.8*14牙/英寸-左
输出:M16*1.5-左
配置压力规格: 输入:0-25MPa
输出:0-1MPa
(2)
型号: YQQ-352#
生产厂家: 上海减压器厂有限公司
使用介质: 氢气
输入压力: 15MPa
调节范围: 0.1-1MPa
公称流量: 100M3/h
重量: 1.5Kg
输出:M16*1.5-左
配置压力规格: 输入:0-25MPa
输出:0-1.6MPa
3、氮气减压器
型号: YQD-6#
生产厂家: 上海减压器厂有限公司
使用介质: 氮气
输入压力: 15MPa
调节范围: 0.1-1.6MPa
公称流量: 60M3/h
重量: 1.6Kg
外形尺寸: 19.5*16.5*17cm
安装连接尺寸: 输入:G5/8”mm
输出;M16*1.5mm
配置压力规格: 输入:0-25MPa
输出:0-2.5MPa
帮忙分析下是否可以用来进行气相色谱分析,都为铜制的
