气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2013/05/16
百菌清与溴氰菊酯采用不分流进样,出峰很好。根据仪器选择方法与分流情况,不必照搬标准。
雾非雾
第2楼2013/05/16
农残检测一般都是用的不分流进样,一般的说水样里含的农药浓度应该不会太高,25ml的取样量有代表性吗?
蓝人
第3楼2013/05/16
不是全部都按照标准吧有些方便是不是要参考啊
1518xj
第4楼2013/05/16
可能是因为制定标准的人根据当时的仪器条件而定的另外取样大代表性高
juliants
第5楼2013/05/16
嗯,我也觉得标准的制订有些问题,还在摸索
第6楼2013/05/16
我也想过这个问题,标准上取样500ml甚至1L水样浓缩之后再分流进样的唯一解释我想就是这个了就是不知道还有没有其他的解释
第7楼2013/05/16
认证估计还是得按标准,只是我们因为是检测水厂的水,所以各种项目累积的水样较多想提高灵敏度,在达到5749要求的前提下尽量,降低取样量
第8楼2013/05/16
嗯,估计也只有这一个原因了...
xiaowang268
第9楼2013/05/16
标准都是有其根据的
雨木霖
第10楼2013/05/16
按理说农药残留多数都是更喜欢不分流进样的。
