m3180044
第5楼2018/01/10
1进样口隔垫松紧与fid点火无关。2进样口绿色螺帽一定不能用扳手拧,用手拧即可,上面又有半圆的小簧片,拧到和绿色螺帽间有1mm左右的间隙即可。3可以检查一下fid端色谱柱有没有装好,伸到底往回拉1-2mm,一定要拉。4氢气发生器打开以后要开一会儿才能用的。先不要打开气相fid的氢气流量。发生器面板显示的氢气流量一开始会很大,大概过5-10分钟左右基本能回到0,此时可以看到发生器上的氢气压力达到设定值,不再升高。如果一直流量很大或者压力上不来,可以确定氢气管路漏气,用检漏液在铜管上找漏。确定氢气不漏后打开气相的氢气流量,这个时候原来管路里可能有空气,氢气纯度不高点不着火,要放一会儿气才能点火,具体放多少时间要看你氢气管路有多长了。5点火的话可以直接在面板上操作,也可以在软件里操作。
