原子荧光光谱(AFS)
天地任逍遥
第1楼2009/01/15
你做的样品含量是不是高了?需要稀释?
venkwa
第2楼2009/01/15
谢谢逍遥!问题是根本就还没开始做曲线和样品啊!只是测同载流一样的2%盐酸做空白,另外,我每次做完样后都会认真清洗的
端慎木渐
第3楼2009/01/15
清洗管路的话,最好用硝酸泡过夜。汞灯有没有预热好,汞灯温漂是比较明显的,特别是冬天,一定要保证环境温度,增加预热时间。另外,硼氢化钾浓度多少,不能太高,高了容易产生干扰。还有载流最好不要用盐酸,往往盐酸中汞含量比较高。
liu999999
第4楼2009/01/15
原子荧光测汞,对试剂要求很高的。
yhm5555
第5楼2009/01/16
如果单测汞的话,载流最好选择优级纯的硝酸,开机预热要半个小时以上,汞灯预热看环境温度,要充分,最好预热两边。涉及到的玻璃设备需要在1:1的硝酸溶液浸泡12小时以上,并且清洗的足够干净。一般情况下,空白大概在200-300这样。
马腾云
第6楼2009/01/16
管路污染,或者是你的灯有问题了
第7楼2009/01/17
该注意的都试过了,一样不行。后来把还原剂中的硼氢化钾浓度由1%调至0.5%,空白总算稳定下来,不过依然在900左右,唉
jiaozhenhuan
第8楼2009/01/18
930?是海光的AFS930吗?你可以将石英炉心拿下来用硝酸浸泡48小时后放干,更换泵管,看看这样是不是可以降低空白值。
第9楼2009/01/19
氩气不纯。
hsx5108
第10楼2009/01/20
到底是什么问题呢?
