ICP光谱
社区=冬季=
第1楼2009/01/23
在屋子里能结冰吗?应该不会吧
面对面想你
第2楼2009/01/23
屋子里照样是空气,空气的温度很低,一样会结冰,我的差热仪用的那个冷却水有次就结冰了,不知道是自己开的时间长了还是怎么地,之后就没有发现了!
chemistryren
第3楼2009/01/23
确实应该注意,在北方地区最好的防止措施还是别关暖气吧.我们这里外面温度最低不超过零下5度的.室内没零下的,所以基本不存在这个问题.但南方存在湿度大的问题.
无名
第4楼2009/01/23
是不是在水中可以加些抗凝剂呢?
第5楼2009/01/23
ICP的循环水,我们是直接买的厂家的,不是自己配制的,他们加了些防止微生物生长的物质在里面,因为循环水要用一年之久,所以不能产生杂质之类的东西。
独钓寒江雪
第6楼2009/01/23
循环水应该不会冻吧?可以把水放掉吗?
做牛做马
第7楼2009/01/23
不管室外的温度是多少,但是室内的温度一定在18-25度之间的,最好是22度。要是你的室内的稳定就到零下多少了,肯定不行的。
中国龙
第8楼2009/01/23
汗死,这样的问题也有啊运行时icp房间的温度应该在20~25度空调应该24小时开长时间不运行的话,如果房间的问题的确可能降到0度以下的话,我觉得应该把水放出来、
shaweinan
第9楼2009/01/24
我国北方地区冬季的时候天气寒冷,室外的温度可以达到零下几度,甚至十几度,但室内却通常都在摄氏17度以上,仪器室的温度一般都保持在20度以上。既然能让水从水管中流出来,就表明没有结冰,而且进入室内后因为温度比较高就不可能再结冰了。 但对于南方的天气,因为冬季没有取暖设施,室内和室外的温度差不多,特别是当偶尔遇到比较冷的时候,有可能出现水结冰的现象,所以还是要引起足够的注意,室内应该装有一定的保温或恒温设备。
第10楼2009/01/24
还有一个问题啊,我们的空调吹出来的只是冷风,没有热风,昏死,冬天还真冷!
