活到九十 学到一百
第1楼2009/01/23
建议楼主还是先更换氘灯。如果灯换过了故障依旧,再从其他方面找原因。
liuzhiyong
第2楼2009/01/23
找厂家先咨询一下啊
anyizhimin
第3楼2009/01/23
流通池不用拆下来清洗,异丙醇清洗系统的时候可以一并,氘灯损坏不是亮不亮的问题,如果有以前备用的旧的可以拆换试一试.
wsy18
第4楼2009/01/29
1、流通池可以卸去柱子后用纯水冲洗。2、赶气泡可以增大点背压用较小流量冲洗。3、如果是氘灯不稳定了(看参照池的光强变化),就得换氘灯。具体还可参照伍丰论坛“网上培训台”中的视频课件。
igudukyve
第5楼2009/02/01
谢谢,这些建议对我很有帮助!
第6楼2009/02/01
我把新买的氘灯换上,还是不行,波动还是大!帮帮忙,怎样才能够解决??
第7楼2009/02/02
我改用异丙醇0.5ml/min洗流通池,波动是不点了,但是噪声还有!还是好多了!!
whb319
第8楼2009/02/02
基线噪声是由光路和电路两个部分引起的。如果氘灯正常的话,你可以检查一下电源。
luoxiandong
第9楼2009/02/02
大哥,请注意安全,千万不要用眼睛去看氘灯,紫外光很伤眼睛.如果排除上面高手说的原因后,还有两点建议:1.将仪器接地,消除静电的影响.2.调整仪器的增益(EM),调小一点,可能是仪器增益倍数太大导致响应值太大.
xy200609
第10楼2009/02/02
如果更换氘灯和直接冲洗没有效果的话,最好还是把流通池拆下来清洗(可在有经验的老师指导下拆开)
