zfj0915
第2楼2008/01/09
单向阀需要清洗了,或者是压力传感器的问题,不知道你用的什么型号的机子?
xiaomity
第3楼2008/01/09
应该是正常的。水和乙腈比重不同
amian
第4楼2008/01/10
比重?好像说是粘度不同更妥当点吧
zhaoyifei
第5楼2008/01/28
线路堵,在线过滤器堵,泵进气泡,压力传感器不准...自己排查吧
blone
第6楼2008/01/29
你先看看你的泵的压力误差是多少?如果一个泵的压力误差是0.5MPA,那两个泵在一起压力误差在1MPA都是正常的.
阿du
第7楼2008/01/29
应该是正常的阿,乙腈和水的粘度不同,自然压力有不同,压力差的大小与流速、温度、柱子都有关系。
