【求助】关于积分问题
  • important068
    2009/02/03
农残检测
  • 我是做农残的,就是在积分时有点问题.比如说A农残标样上的保留时间是9.689,可是在样品中,这个峰有时会往前,有时又会滞后,很难判断到底9.689左右的峰到底是不是这个A农残的峰.大家有没有什么好方法教我一下.谢谢.
  • 凌云
    第1楼2009/02/03
    你的问题很笼统,你是做什么样品?用什么仪器?用什么方法?检测条件是怎样的?你的时间变化是一次试验就变化的还是不同时间里试验变化的?
    如果是GC检测的话,载气的流量不稳定、柱室的温度不稳定会造成保留时间的不稳定;
    如果是HPLC检测的话,流动相比例的波动、柱温的波动也会造成保留时间的不稳定。
    如果是同时间连续进样就有时间波动,你看看波动大不,不大的话问题不大;如果是不同时间段试验,最好同时进标样和样品。
    把现象说具体一点,大家好帮你。
    important068 发表:我是做农残的,就是在积分时有点问题.比如说A农残标样上的保留时间是9.689,可是在样品中,这个峰有时会往前,有时又会滞后,很难判断到底9.689左右的峰到底是不是这个A农残的峰.大家有没有什么好方法教我一下.谢谢.
  • nile6835
    第2楼2009/02/03
    流速不稳定,实在没办法就做MS
  • important068
    第3楼2009/02/03
    谢谢大家了。我是检测茶叶的,用GC检测.就是有时出峰时间有点偏差,其他到还好.出峰时间有了偏差就比较难以判断这个峰是不是我所要积分的峰.
  • important068
    第6楼2009/02/03
    我们是用自动进样器的,移动时间有时大概0.05min,有时会更大0.2min、0.3min这样子。
  • 我在故我思
    第7楼2009/02/03
    楼主,你好!您说的保留时间的漂移在一般是比较常见的;色谱定性还是比较困难的;一般可以用双柱和样品添加的方法定性。
  • 戈壁明珠
    第8楼2009/02/19
    即使仪器条件稳定,样品中被测物保留时间的漂移也是存在的,有条件做一下质谱。
  • jiangshuying198
    第9楼2009/02/19
    建议你去用内标法试试看,时间还是漂移的话应该就不是A峰的物质了。
  • YIQIFENXI
    第10楼2009/02/22
    同意楼上的说法,可以用内标法或者标准加入法试试。
  • luyongxian
    第11楼2009/02/23
    可以用所谓的保留时间锁定功能吗?
  • 第12楼2009/02/23
    你可以试试看,但是用保留时间锁定,如果你的色谱条件不是很稳定,保留时间也一样会漂移的。如果想准确定性,可以先试试双柱确认法,即在不同性质的柱子上再检测一次,如果两根柱子都表现阳性,一般可以认定。如果条件允许,可以用质谱确认。楼上版友所说的标准加入法,也是很好的办法,可以参考。
    luyongxian 发表:可以用所谓的保留时间锁定功能吗?
