原子吸收光谱(AAS)
chhwu
第1楼2011/03/28
另外,开机后,无论有没有火焰,都会有一种气味,有些难闻,像是烧了某种东西似的。
coffee8
第2楼2011/03/28
你的乙炔气没有问题吗??
秋月芙蓉
第3楼2011/03/28
不会是电路上有烧焦事情吧
wyj2008a
第4楼2011/03/29
同意楼上意见,找仪器厂家吧,仔细询问可能原因或报修。
abcdefghijkl123
第5楼2011/03/29
找厂家的工程师问问吧
悠旸
第6楼2011/03/29
这种情况必须找厂家检查维修,安全第一!
sandhuang
第7楼2011/03/29
找厂家检查检修吧。。
evenkiss
第8楼2011/03/29
应该与你长时间没有开机有关系,试一下这种型号有没有波长自动校正的功能,然后换其他元素测试一下,一般你能寻出峰来,说明仪器应该还能测!如果换了其他元素还是同样情况,你就只能找工程师上门了
zuoyoon
第9楼2011/03/29
安全第一
桌子下面少个八
第10楼2011/03/29
很有可能
