实验室认可/资质认定
nile6835
第1楼2009/02/08
买的国标都有不确定度的啊
Samsh
第2楼2009/02/09
就是啊,标准物质标准样品买来以后证书上都由不确定度的。如果是自己配制的自己标定的话,我认为可以不出现在配置表上
夏天
第3楼2009/02/11
谢谢各位,不确定度的问题解决了,但是还有个证书编号,在证书中没有发现,询问试剂供应商,他们也说不知道,只是知道用货号和批号就可以查的对应的检测证书,那是不是这两个号码就可以作为依据呢?
xspp2108
第4楼2009/02/14
问题是有一些固体标准物质是早一些年购的,当时测量不确定度还没有推广应用。哎可难了我们了。
jerry
第5楼2009/02/17
我在申报的时候基本上就没有写这一部分!我们主要是水的部分!
jiangping
第6楼2009/02/19
附表4-1中的“使用仪器设备/标准物质——仪器编号”栏即要求区别仪器设备/标准物质的标识的唯一性!填个货号和批号也能满足唯一性的要求。
