【第一届网络原创作品】天平基础知识——有习题哦,答案已公布
  • 闪闪的红星
    2009/02/09
天平
  • 前言:
    天平作为我们分析人员必备的工具,增加对他的了解,对我们更好的开展工作有事半功倍的效果。论坛上一直以来都有关于天平使用的各种帖子,我在这里做一个总结和补充,希望对大家有用。
    一、称量的基础知识
    1、量程:测量仪表或仪器所能测试各种参数的范围。对于天平来说,就是最大称量值。
    2、精确度:现在称可读性,是天平的最小称量值。
    3、分辨率:最大称量值/可读性。
    4、重复性:在正常和正确操作情况下,由同一操作人员,在同一实验室内,对同一天平,在短期内,对同一砝码多次称量的结果,在95%概率水平两个独立测试结果的最大差值。
    5、线性误差:天平的显示值与负载样品质量的偏差。
    6、四角误差:负载在天平秤盘中心的称量值与其在偏载位置的称量值的偏差。
    Tips
    1:最大量程包括容器的质量。比如说一个天平最大量程200g,用表面皿称样品,那么实际可称的样品数是(200-表面皿重)。
    2:分辨率越大,越难造。这意味着最大量程越大,可读性越小。而实际我们使用的天平,量程变大,可读性也会相应变大。
    3:重复性一经出厂,不可改变。
    4:有更高的可读性,没有更高的准确度。
    习题
    1:称量准确度要求1%的4g样品,称量范围是大多?答案:3.96~4.04g
    2:下面图片中表的读数分别是多少?(自己画的,不怎么好看)
    答案:只可能读出两位数,有更高的可读性,没有更高的准确度,尽管可读性增加了,但是十分位数已经是估读了,不能在增加一位估读数
    3:下面图片中哪个准确度高,哪个重复性高?
    答案:准确度第一个好,重复性差不多
    二、天平的校准
    1.消除不同海拔(重力加速度)对称量的影响
    2.消除环境、温度、湿度对称量结果的影响
    3.消除天平使用过程中积累的各种漂移误差
    4.在当时称量环境下。对天平进行赋值
    Tips:
    1:天平最好每天校准,通常一年一次的校准远远不够。
    三、正确使用及保养
    实验室内的天平通常受温度、湿度、光照、气流等因素的影响。
    1.温度、湿度
    温度/℃ 湿度/%
    进口分析天平 5/10-40 25-85
    精密天平 5 - 40 25-85
    一般分析天平 10-30 25-85
    2.选择合适的工作室
    ⑴作为天平室的房间要能防震、荡
    ⑵房间只有一个出口的好
    ⑶窗户少
    ⑷放置天平的工作台位于角落
    习题:
    1.所示,下面那个天平台位置最好,哪个最坏,哪个还可以?
    答案:1,2最好,3最坏,4,5可以
    3.保养
    要注意以下几项:
    维护/清洁
    持续通电
    避免过载
    校准、检验
    四、常见异常、故障分析
    (一)天平读数不稳,重复性差、回零慢
    分析:
    1.环境温度变化大
    2.样品带静电(矿粉样或者天气干燥,可以增大空气水分、天平接地、连接去静电装置)
    3.样品吸收或释放水分(容器要干燥,液体可以用细颈瓶或者具塞容器)
    4.称量的样品被磁化(消磁,用带下钩式托盘天平称,放在非金属容器内)
    5.空气浮力影响
    6.天平技术参数设置不当
    7.天平内有干燥剂(机械天平要求放置,电子天平不放)
    8.防风圈没固定
    (二)常见故障
    天平不能开启
    1. 无电源提供
    2. 熔断丝烧毁
    单方向漂移
    1.刚预热
    2.有折叠过的纸
  • 该帖子已被版主-环保兄加5积分,加2经验;加分理由:版主辛苦啦,希望看到更多的讨论
  • 社区=冬季=
    第1楼2009/02/09
    怎么图片都没有呢?
  • 闪闪的红星
    第2楼2009/02/09
    好了,刚才格式错了
  • 去年冬天
    第3楼2009/02/09
    第一个读数数2.4 第二个读数2.3
  • 该帖子已被版主-闪闪的红星加1积分,加2经验;加分理由:正确
  • 面对面想你
    第4楼2009/02/09
    读数第一个:2.3,第二个2.0;
    准确度第一个好,精确度两个差不多吧!
  • 该帖子已被版主-闪闪的红星加1积分,加2经验;加分理由:第二个正确
  • hbzylzg
    第5楼2009/02/09
    0~20g量程
    图一读数2.3 图二读数2.25
    图二准确度高 图一重复性好
    位置1最好 4最坏 2还可以
  • yuduoling
    第6楼2009/02/09
    两个读数都是2.3,但第二个准确度更高
  • 该帖子已被版主-闪闪的红星加1积分,加2经验;加分理由:答案对,但是是可读性高
  • xy200609
    第7楼2009/02/09
    天平放位置:
    位置1最好 4最坏 2还可以
  • 麦田里的守望者
    第8楼2009/02/09
    图1 2.4 图2 2.2
    图1的准确度高 图2的重复性好
  • hiei
    第9楼2009/02/09
    图一2.3 图二2.25
    图一准确度高 图二重复性高
    12最好 3最坏 45还可以
  • 该帖子已被版主-闪闪的红星加1积分,加2经验;加分理由:第三个对
  • gdxwuxy521
    第10楼2009/02/09
    称范围程3.96~4.04g
    第一个读数2.3, 第二个读数2.3
    准确度1好,重现性一样
    1、2位置好,3、5位置坏,4还可以
  • 该帖子已被版主-闪闪的红星加3积分,加2经验;加分理由:最后一个不对
