【求助】铝指示剂如何测水中铝的含量?
水质检测
  • 我想用铝试剂测铝含量,如何做?
  • 小不董
    第1楼2009/02/09
    铝试剂(aluminon),分子式:C22H23N309,相对分子质量:473.44。铝试剂又称玫红三羧酸铵或金精三羧酸铵(系统命名为3-[二(3-羧基-4-羟基苯基)亚甲基]-6-氧代-1,4-环己烯-1-羧酸三铵)。
    铝试剂是优良的金属指示剂,常温下为红棕色或橙红色玻璃状粉末或颗粒,熔点范围为220-225摄氏度(同时分解)。易溶于水而微溶于醇,难溶于醚,苯,丙酮和氯仿。
    铝试剂与铝离子、铁离子、铟离子、镧系元素三价离子等形成红至紫色配合物。
    在定性分析中,铝试剂可以对铝离子作定性检出:在醋酸及醋酸盐的弱酸性缓冲溶液(pH=4-5)中,铝离子与铝试剂生成红色络合物, 加氨水使溶液呈弱碱性并加热,可促进鲜红色絮状沉淀的生成,现象更明显。
    在定量分析中,常使用其0.5g/L的水溶液(呈红色,中性,碱性介质中溶液呈红或紫色,强碱中溶液变为无色)在pH为4.4的热的醋酸缓冲溶液中指示铝离子的滴定终点,滴定剂可用EDTA,滴定终点时溶液由蓝紫色突变为红色。铝试剂还可指示钙离子,铁离子,铜离子和镁离子的滴定终点。
    也可利用它与铝离子及铍离子生产的洋红色络合物的性质通过分光光度法测定铝离子及铍离子的含量。
    铝试剂溶液(0.5g/L)配制:
    称取0.25g铝试剂和5.0g阿拉伯胶,加250ml水,温热至溶解后再加87.0g乙酸铵,待乙酸铵溶解后,另加145ml盐酸溶液(15%),稀释至500ml。必要时过滤。该溶液使用有效期为1个月。
    可以参考铝测定资料
  • cooker
    第2楼2009/02/10
    如果水中有铁离子和铝离子,那么这种方法就不行了?
    无法判断是铁离子还是铝离子的作用
  • chemistryren
    第3楼2009/02/10
    还是用ICP或者石墨炉做好了.
    cooker 发表:如果水中有铁离子和铝离子,那么这种方法就不行了?
    无法判断是铁离子还是铝离子的作用
  • cooker
    第4楼2009/02/10
    实验室条件非常有限,只有一些药剂,做做滴定及分光还行,原子吸收没有的,因此,想找个化学分析法来着
