数据处理
epwmjiam
第1楼2014/02/26
1.GB/T8170数值的修约,更多强调的计算值与规定限值比较,也会发现1.1报告数值远大于规定限值时,数据如何修约都没影响。1.2报告数值在规定限值附近时,修约会带来比较大的影响。关于结果报出位数问题,也如此吧。
whuisvfg
第2楼2014/02/28
请参阅calfstone老师的帖子:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080528/1280238/一般情况下,分析结果有效数字所能达到的位数不能超过方法最低检出浓度的有效位数所能达到的位数。但当检测结果处于临界值附近,就要按GB/8170的要求,有时需要全数据比较,可不按标准修约。
漠独
第3楼2014/03/03
嗯 就是报出数值在限量附近的时候才纠结的。他限量是小于2.5,要是检出来的数值是15.452,我们报15或者15.5都没多大影响,但是要是2.452呢?要是报2,说明是达标的,要是报2.5那就不达标了。
第4楼2014/03/03
认真的看了下你推荐的帖子,又回头认真的看了下GB/T 8170 现在基本上明白怎么写报告数值了。
