气相色谱(GC)
家有田
第1楼2009/02/11
首先要保证整个系统是清洁的,仪器外部硬件设施一定要完善(比如电源、气源、接地等等),还有在正式检测前最好让仪器稳定一段时间!~
roland2008
第2楼2009/02/11
久置不用,应该对仪器进行全面检测,气源气路,检测器,进样口,确保无误后空运行几个回合。
美食城
第3楼2009/02/11
1、检查电路系统是否正常2、检查气路系统是否漏气3、检查各个辅助部件是否正常4、给柱子通载气一个小时进行气体置换5、开机老化柱子到基线平稳6、进标样看出峰是否正常在那一步发现问题要解决后在进行下一步。
chengjingbao
第4楼2009/02/11
先清洁;再检查;通电测试;键盘测试;程序测试;性能测试;然后校正、投用。
yexinghu
第5楼2009/02/11
还要做曲线啊麻烦
雾非雾
第6楼2009/02/12
久置不用的GC,在确认各种连接都正常的情况下,开机测试,测试正常要老化仪器后才能开始做工作曲线,然后进行日常使用.
xy200609
第7楼2009/02/13
对,前三点是最重要的。
蝶舞
第8楼2009/02/13
再校正仪器,
KingDz
第9楼2009/02/17
电、气路乍么检查呢?
