【求助】最简单的问题~~献丑了
原子荧光光谱(AFS)
  • 各位大虾~~我用的是海光公司AFS-230E~~他的泵下面有两根小管子~~其中有一根还会滴出一些液体~~那另一根请问就是不是还原剂载流进样管了啊?
  • hiei
    第1楼2009/02/11
    你看一下这根管子是否连接到反应块上面,如果是,那应该就是吸还原剂的。
  • chemistryren
    第2楼2009/02/12
    这个你只要多观察下就清楚了,不要太懒了.
  • robbie_dj
    第3楼2009/02/12
    呵呵~
    chemistryren 发表:这个你只要多观察下就清楚了,不要太懒了.
  • 飘渺的风
    第4楼2009/04/30
    连接反应块的有4根管,其中3进1出,从3进中仪器里面出来的是载气,其余2是还原剂和载流。
  • wenwen1017
    第5楼2009/04/30
    一般连在第二个泵上的是还原剂的管子 你所说的滴液滴的那个管子是什么意思啊
    robbie_dj 发表:各位大虾~~我用的是海光公司AFS-230E~~他的泵下面有两根小管子~~其中有一根还会滴出一些液体~~那另一根请问就是不是还原剂载流进样管了啊?
  • bravheart
    第6楼2009/04/30
    自己看看那说明书,多想想对自己没坏处。
  • 苏豆
    第7楼2009/04/30
    可能是水封上面的那根管子,把多余水封水吸走的。
    wenwen1017 发表:一般连在第二个泵上的是还原剂的管子 你所说的滴液滴的那个管子是什么意思啊
  • tangbing
    第8楼2009/05/11
    一根是自动添加载流到载流槽,一根是样品载流混合管,一根是废液吸出管,一根是还原剂管,自己看走向莫清楚
  • silverlaw
    第9楼2009/05/25
    如果是滴出而不是射出,应该是左泵上部的管子,载流瓶补充载流槽的。没有夹上的话因为重力原因槽里的载流滴出。
    robbie_dj 发表:呵呵~
  • 东北虎
    第10楼2009/05/27
    安装时工程师没有培训吗?
