hiei 2009/02/11
标准空白的荧光值是多少
jennysing 2009/02/11
quote]可是曲线做出来太乱了啊~~第一个点可能是1.7左右可第二个点就会变成0.9左右~再做一次~~又可能是第一个点0.5第二次是0.9~这是什么原因啊?[/quote] 1.7,0.9这些也是荧光值么? 经过还原的步骤没呢?
chemistryren 2009/02/12
这点变化是正常的,完全可以继续做.如果标线做不准应该是其他原因,和你空白无关.
东北虎 2009/02/12
优化仪器条件和给仪器作体检
paley-999
第8楼2009/02/11
荧光值稳定不下来的原因有很多~我们也用的是海光的AFS-230E的机器~你从以下几点考虑下~希望对你有所帮助:
1、你的仪器判定值设定的是多少?(默认好像是2,如果设定到3-5左右测空白很快应该稳定)
2、阴极灯的预热时间是否够了、灯是否老化
3、氩气纯度是否满足,气流量是否过大或过小(我们一般设定到400-500)
4、你提到有两个多月没用仪器~可以看看仪器管路有无老化和堵塞
5、仪器内的球面镜上是否有污染物挡住光的吸收
