气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/02/12
也就是说,你没条件,但必须要用顶空进样?
KEN
第2楼2009/02/12
你如果有:1、能密封的三解瓶、或者是医用的250毫升的玻璃输液瓶(带橡胶塞);2、能控温的烘箱;3、1毫升的气体进样针或者一次性医用注射器(1毫升的那种,这种针尖部分比较细,使用时不容易被橡胶塞堵塞),如果这二种都没有,使用玻璃注射器也可以,但针头必须是七号针头,针尖越细越好)。只要有以上三种,就可以实现顶空分析了。当然,如果样品需要称量,那还要有天平。
happy水中月
第3楼2009/02/12
找个恒温水浴锅,温度控制越精细越好,找50ml实在没有能找到100ml的也将就。这个到三甲医院找护士长来办(那种脂肪乳或白蛋白)的药瓶。用这个关键是要把瓶盖密封好。其次每次温度和水浴的时间要保持一致,否则数据重现性不好,还有进样的速度要把握好,否则影响重现性。
liushao
第4楼2009/02/13
感谢ken和水中月的帮忙很快就可以试试了 还有个问题,同一目标物用溶剂稀释和顶空进样,因为状态不一致,保留时间应该有差别吧(同一分析条件) 请二位指教
第5楼2009/02/13
可能会有点影响,但不会很明显,如果是液相可能就比较明显.
