夕阳
第10楼2009/02/15
楼主使用的标物是不是GBW10014编号的?如果是,其铅的含量是不是19ppb ?
我在去年也搞过上述标物的测定,总共进行了4天,非常难测。下面我将我的经验写出来供楼主参考:
(1)首先不要盲目地制作工作曲线进行外标法的测定。而是应该先配制一个与标物中铅含量相当浓度的铅标液。然后用吸光度法分别对标液和标物进行测试,要使两种样品的吸光值一致或接近。
(2)如果两个吸收值的结果相差甚远,则要分析观察背景值的大小;此时有可能标物的背景值会很高。
(3)根据我的试验发现,使用硝酸钯的效果要由于磷酸氢二铵。
总之、圆白菜标物中铅的测量是比较困难的,主要是背景干扰很大;同时要注意使用的水、硝酸及实际的纯度问题。
另外问句题外的话,楼主是不是农科院系统的?
