【求助】保留指数(RI)是如何获得并用于定性分析的?
  • learner1999
    2009/02/19
气质联用(GCMS)
  • NIST普库检索得到:
    Estimated Kovats RI:
    Value: 1216 iu
    Confidence interval (Hydrocarbons): 39(50%) 167(95%) iu
    这个Estimated Kovats RI值代表什么意思?是定性物质的RI么?
  • symmacros
    第1楼2009/03/01
    RI=Rentation Index,保留指数。可用正构烷烃混合物来测定。RI可用手动计算或用一些软件自动来计算。如AMDIS等。
  • symmacros
    第2楼2009/03/02
    抱歉。应为RI=retention index。计算公式如下:
    The Kovats index is used for the identification of single components
    tra
    log-----
    trX
    Lx=100*(y-X)*-------------+100*X
    try
    log------
    trX
    x = number of C-atoms of the lower hydrocarbon
    y = number of C-atoms of the higher hydrocarbon
    tra = retention time of the unknown component
    trx = retention time of the lower component
    try = retention time of the higher component
    jimzhu 发表:RI=Rentation Index,保留指数。可用正构烷烃混合物来测定。RI可用手动计算或用一些软件自动来计算。如AMDIS等。
